机械臂规格 ​
工作范围:
机械臂xArm 5xArm 6xArm 7lite6850
最大速度180°/s180°/s180°/s180°/s180°/s
轴1±360°±360°±360°±360°±360°
轴2-117°~116°-117°~116°-117°~116°±150°-132°~132°
轴3-219°~10°-219°~10°±360°-3.5°~300°-242°~3.5°
轴4-97°~180°±360°-6°~225°±360°±360°
轴5±360°-97°~180°±360°±124°-124°~124°
轴6无±360°-97°~180°±360°±360°
轴7无无±360°无无
机械臂的各种运动参数范围 ​
xArm5/6/7
TCP 运动Joint 运动
速度(speed)0~1000mm/s0~180°/s
加速度(acc)0~50000mm/s²0~1145°/s²
加加速度(jerk)0~100000mm/s³0~28647°/s³
Lite 6
TCP 运动Joint 运动
速度(speed)0~500mm/s0~180°/s
850
TCP 运动Joint 运动
注意: (1)在TCP运动(即笛卡尔空间运动)指令(SDK的set_position()函数)中,如果同时包含位置变化和姿态变化,一般情况下姿态旋转速度由系统自动算出。 此时指定的速度参数为最大位置线速度,范围为:0~1000mm/s。
(2)当期望的TCP运动仅限于姿态(roll , pitch, yaw)变化,而位置(x, y, z)保持不变时,此 时指定的速度参数为姿态旋转速度,所以范围0~1000mm/s对应0~180°/s。
