特殊 IO 指令(142-147) ​
控制器通用数字 IO 延时输出操作 ​
寄存器:142(0x8E)
警告
由指令时刻开始算起,一段时间后触发某一控制器数字输出开关。
//请求
00 01 00 02 00 07 8E 00 01 00 00 40 40
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 07 U16, 长度
//8E U8, 寄存器
//00 U8, 控制器数字IO端口号: 0~15, 示例是CO 0.
//01 U8, 开关量, 0 为关; 1为开
//00 00 40 40 FP32, 从当前开始延时生效时间=3s
// 响应:
00 01 00 02 00 02 8E 00
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 02 U16, 长度
//8E U8, 寄存器
//00 U8, 状态
末端通用数字 IO 延时输出操作 ​
寄存器:143(0x8F)
警告\
由指令时刻开始算起,一段时间后触发某一末端数字输出开关。
//请求
00 01 00 02 00 07 8F 00 01 00 00 40 40
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 07 U16, 长度
//8F U8, 寄存器
//00 U8, 末端 IO 端口号: 0~1
// 响应:
00 01 00 02 00 02 8F 00
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 02 U16, 长度
//8F U8, 寄存器
//00 U8, 状态
控制器通用数字 IO 位置触发操作 ​
寄存器:144(0x90)
警告
由指令时刻开始,TCP 到达指定位置区域后触发某一控制器数字输出开关,单次有效。
//请求
00 01 00 02 00 13 90 00 01 00 00 c8 43 00 00 00 00 00 00 48 43 00 00 48 42
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 13 U16, 长度
//90 U8, 寄存器
//00 U8, 控制器数字输出端口号; 0~15
//01 U8, 开关量, 0 为关; 1为开。
//00 00 c8 43 FP32, x=400mm
//00 00 00 00 FP32, y=0mm
//00 00 48 43 FP32, z=200mm
//00 00 48 42 FP32, 容错半径=50 mm.
当机械臂到达指定位置时:
(以触发位置点(x,y,z)为中心指定的 球 面 体 区 域 ( 球 面 体 半 径 为 容 错 半 径)),触发 IO。如果不设置容错半径, 则机械臂以非 0 的速度通过指定点时可能 因无法准确检测到而导致漏触发。
// 响应:
00 01 00 02 00 02 90 00
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 02 U16, 长度
//90 U8, 寄存器
//00 U8, 状态
末端通用数字 IO 位置触发操作 ​
寄存器:145(0x91)
警告
当机器人到达指定区域时,工具数字输出将被激活,该区域单次有效
//请求
00 01 00 02 00 13 91 00 01 00 00 c8 43 00 00 00 00 00 00 48 43 00 00 48 42
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 13 U16, 长度
//91 U8, 寄存器
//00 U8, T末端 IO 端口号:0/1
//01 U8, 开关量:0 为关; 1 为开。
//00 00 48 42 FP32, 容错半径=50mm
当机械臂到达指定位置时:
// 响应:
00 01 00 02 00 02 91 00
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 02 U16, 长度
//91 U8, 寄存器
//00 U8, 状态
控制器、末端 IO 在停止(STOP)状态下是否自动清零的设置 ​
寄存器:146(0x92)
// 请求:
00 01 00 02 00 03 92 00 01
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 03 U16, 长度
//92 U8, 寄存器
//00 U8,
IO 类型:
0 :控制器IO 1 :末端IO
//01 U8,
开关量:
0 为关,停止(STOP )状态不清零。
1 为开,停止(STOP )状态清零。
// 响应:
00 01 00 02 00 04 92 00 00 01
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 04 U16, 长度
//92 U8, 寄存器
//00 U8, 状态
//00 01 U16, 参数 1(指令缓冲区中的指令数量)
控制器通用模拟 IO 位置触发操作 ​
寄存器:147(0x93)
警告
由指令时刻开始,TCP 到达指定位置区域后触发某一控制器模拟输出开关,单次有效。
// 请求:
00 01 00 02 00 14 93 00 00 00 00 c8 43 00 00 00 00 00 00 48 43 00 00 48 42
请求指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 14 U16, 长度
//93 U8, 寄存器
//00 U8, 控制器 IO 端口号:0/1
//00 00 U16, 模拟输出 0,范围 0~4095,对应 0~10V。
当机械臂到达指定位置时
// 响应:
00 01 00 02 00 02 93 00
响应指令说明
//00 01 U16, 事务标识
//00 02 U16, 协议
//00 02 U16, 长度
//93 U8, 寄存器
//00 U8, 状态
