2.直线运动 ​
初始化 ​
假设机械臂控制器的IP地址为 192.168.1.47,初始化机械臂
arm=XArmAPI('192.168.1.47')
使能 ​
如果机械臂未使能,需要使能机械臂。使能后,无需重复使能。
设置模式和状态 ​
使能完成后,需要设置模式和状态,机械臂才能运动。 机械臂有多种模式,常用的直线运动、关节运动等都是位置指令,即模式0。
arm.set_mode(0)
机械臂可以设置多种模式,模式0用于运动,模式3用于暂停运动,模式4用于停止运动。
发送位置指令 ​
xArm-Python-SDK中,笛卡尔位置为笛卡尔空间中的 x, y, z, roll, pitch, yaw 距离单位为毫米(mm), 默认的角度表示方式为度(°)
以笛卡尔空间内的直线运动为例,让机械臂先运动到A点 [300,0,150,180,0,0] ,然后运动到B点[400,0,150,180,0,0]
arm.set_position(300,0,150,180,0,0)
arm.set_position(400,0,150,180,0,0)
速度 ​
直线运动set_postion()接口中,速度以speed 参数传入,单位为mm/s. 例如,让机械臂以200mm/s 运动到A点 [300,100,150,180,0,0]
arm.set_position(300,100,150,180,0,0,speed=200)
完整的例子 ​
arm.set_mode(0)
arm.set_position(300,0,150,180,0,0,speed=200)
arm.set_position(400,0,150,180,0,0,speed=200)
