UF_ModbusTCP_Manual ​
注意
  • 协议遵循标准ModbusTCP协议
  • 所有数据按照⼤端格式传输, 如16位数据0x1234对应的2字节数据为0x12和0x34
  • 不同地址的寄存器的值意义不⼀样, 请参⻅附录说明
  • 访问的地址要在定义的范围(请参⻅附录说明)内,否则会得到异常响应
各种寄存器所⽀持的ModbusTCP功能码 ​
线圈状态寄存器(1位) ​
  • 0x01: 读取多个寄存器的值,对应的ModbusTCP协议回复的数据的每⼀位表⽰1个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0000开始读取16个寄存器
00 01 00 00 00 06 01 01 00 00 00 10
// 响应: 读取到的 0xF7 0x00 的每⼀位对应1个寄存器的值(以实际获取到的为准)
00 01 00 00 00 05 01 01 02 F7 00
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 81 XX
  • 0x05: 写单个寄存器的值, 对应ModbusTCP协议中的数据只能是0xFF00或0x0000,分别对应 的寄存器值1和0
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 向地址为0x0002的寄存器写⼊1 (0xFF00 表⽰写⼊1, 0x0000 表⽰写⼊0)
00 01 00 00 00 06 01 05 00 02 FF 00
// 响应
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 85 XX
  • 0x0F: 写多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0002开始写⼊3个寄存器的值, 0x07表⽰3个寄存器都写⼊1
00 01 00 00 00 08 01 0F 00 02 00 03 01 07
// 响应
00 01 00 00 00 06 01 0F 00 02 00 03
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 8F XX
离散输⼊状态寄存器(1位) ​
  • 0x02: 读多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
00 01 00 00 00 06 01 02 00 00 00 10
// 响应: 读取到的 0xFF 0x00 的每⼀位对应1个寄存器的值(以实际获取到的为准)
00 01 00 00 00 05 01 02 02 FF 00
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 82 XX
保持寄存器(16位) ​
  • 0x03: 读多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0003开始读取2个寄存器的值
00 01 00 00 00 06 01 03 00 03 00 02
// 响应: 读取到的2个寄存器的值分别为(00 05)和(00 06),(以实际获取到的为准)
00 01 00 00 00 07 01 03 04 00 05 00 06
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 83 XX
  • 0x06: 写单个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 向地址位0x0020的寄存器写⼊0x0006
00 01 00 00 00 06 01 06 00 20 00 06
// 响应
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 86 XX
  • 0x10: 写多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0003开始写⼊2个寄存器的值
// 写⼊两个寄存器的值分别为(04 D2)和(0D 80), 对应的10进制为1234和3456
00 01 00 00 00 0B 01 10 00 03 00 02 04 04 D2 0D 80
// 响应
00 01 00 00 00 06 01 10 00 03 00 02
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 90 XX
  • 0x16: 以掩码的形式写单个寄存器的值
/// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 以掩码的形式写地址为0x0000的寄存器
// 与操作的掩码为(00 0F),或操作的掩码为(0F 00)
// 假定操作前寄存器值为val, 掩码过后的值为 (val & 0x000F) | (0x0F00 & ~0x000F)
00 04 00 00 00 08 01 16 00 00 00 0F 0F 00
// 响应
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 96 XX
  • 0x17: 写多个寄存器的值,并读多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0020开始写⼊2个寄存器的值, 并从地址为0x0003开始读取2个寄存器的值
// 写⼊到2个寄存器的值分别为(00 06)和(00 04)
00 01 00 00 00 0F 01 17 00 03 00 02 00 20 00 02 04 00 06 00 04
// 响应: 读取到的2个寄存器的值分别为(04 D1)和(0D 7F),(以实际获取到的为准)
00 01 00 00 00 07 01 17 04 04 D1 0D 7F
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 97 XX
输⼊寄存器(16位) ​
  • 0x04: 读多个寄存器的值
// ⽰例请求与响应/异常
// 请求: 从地址0x0003开始获取2个寄存器的值
00 01 00 00 00 06 01 04 00 03 00 02
// 响应: 读取到的2个寄存器的值分别为(00 0E)和(00 13),(以实际获取到的为准)
00 01 00 00 00 07 01 04 04 00 0E 00 13
// 异常: XX为异常码
00 01 00 00 00 03 01 84 XX
异常码说明 ​
  • 0x01: 功能码不⽀持
  • 0x02: 要访问的寄存器地址⾮法
  • 0x03: 请求数据异常
附录 ​
线圈状态寄存器(1位, 可读可写) ​
地址(十进制)地址(十六进制)说明
0 ~ 310x00 ~ 0x1F32路控制器的数字输出IO (当前仅16路有效)
32 ~ 390x20 ~ 0x278路末端⼯具的数字输出IO (当前仅2路有效)
40 ~ 1270x28 ~ 0x7F保留
128 ~ 1340x80 ~ 0x86关节(J1-J7)的报闸状态
135 ~ 1410x87 ~ 0x8D关节(J1-J7)的使能使能状态
1420x8E缩减模式(0关闭, 1开启)
1430x8F围栏模式(0关闭, 1开启)
1440x90暂停运动控制(0表⽰不是暂停, 1表⽰暂停)
1450x91停⽌运动控制(0表⽰不是停⽌, 1表⽰停⽌)
146 ~ 1590x92 ~ 0x9F运动模式(0表⽰不是处于该模式, 1表⽰处于该模式), 分别对应模式0-13
160 ~ 2550xA0 ~ 0xFF保留
256 ~ 5110x100 ~ 0x1FF⽤户⾃定义使⽤
离散输⼊状态寄存器(1位, 只读) ​
地址(十进制)地址(十六进制)说明
0 ~ 310x00 ~ 0x1F32路控制器的数字输⼊IO (当前仅16路有效)
32 ~ 390x20 ~ 0x278路末端⼯具的数字输⼊IO (当前仅2路有效)
保持寄存器(16位, 可读可写) ​
地址(十进制)地址(十六进制)说明
0 ~ 10x00~0x0132路控制器的数字输出IO, 每1位表⽰1路IO (当前仅16路有效)
20x028路末端⼯具的数字输出IO, 每1位表⽰1路IO (当前仅2路有效)
3 ~ 60x03 ~ 0x064路控制器的模拟输出IO, 寄存器的值是实际值的1000倍 (当前仅2路有效)
7 ~ 100x07 ~ 0x0A4路末端⼯具的模拟输出IO, 寄存器的值是实际值的1000倍 (当前仅0路有 效)
11 ~ 310x0B ~ 0x1F保留
320x20机械臂模式
330x21机械臂状态
34 ~ 470x22 ~ 0x2F保留
48 ~ 630x30 ~ 0x3F离线(Blockly)任务 (仅⽀持通过0x10功能码往0x30地址写最多16个寄存器 的值来触发离线任务, 每个寄存器的值对应Blockly⼯程名, 1对应00001, 12对应00012)
64 ~ 2550x40~0xFF保留
256 ~ 5110x100~0x1FF保留
输⼊寄存器(16位, 只读) ​
地址(十进制)地址(十六进制)说明
0 ~ 10x00 ~0x0132路控制器的数字输⼊IO, 每1位表⽰1路IO (当前仅16路有效)
20x028路末端⼯具的数字输⼊IO, 每1位表⽰1路IO (当前仅2路有效)
3 ~ 60x03 ~0x064路控制器的模拟输⼊IO, 寄存器的值是实际值的1000倍 (当前仅2路 有效)
7 ~ 100x07 ~0x0A4路末端⼯具的模拟输⼊IO, 寄存器的值是实际值的1000倍 (当前仅2 路有效)
11 ~ 310x0B ~0x1F保留
320x20机械臂的错误码
330x21机械臂的警告码
34 ~ 350x22 ~0x23计数器的值 (0x22存储计数器的⾼16位, 0x23存储计数器的低16位)
36 ~ 630x23 ~0x3F保留
64 ~ 720x40 ~0x48机械臂的x/y/z/roll/pitch/yaw/rx/ry/rz值, 寄存器的值是实际值的10倍 (单位: mm, 度)
73 ~ 760x49 ~0x4C机械臂的TCP负载mass(1000倍)/center_x(10倍)/center_y(10 倍)/center_z(10倍) (单位: kg, mm)
77 ~ 820x4D ~0x52机械臂的TCP偏移, 寄存器的值是实际值的10倍(单位: mm, 度)
83 ~ 880x53 ~0x58机械臂的基座标偏移, 寄存器的值是实际值的10倍(单位: mm, 度)
89 ~ 950x59 ~0x5F机械臂各关节(J1-J7)的⾓度, 寄存器的值是实际值的10倍(单位: 度)
86 ~ 1020x60~0x66机械臂各关节(J1-J7)的温度 (单位: 摄⽒度)
103 ~ 1090x67~0x6D机械臂各关节(J1-J7)的速度, 寄存器的值是实际值的10倍(单位: 度/s)
1100x6E机械臂的TCP速度, 寄存器的值是实际值的10倍(单位: mm/s)
111 ~ 1270x6F ~0x7F保留
